Ofertas para Hoy en Amazon: Ventilador Cooler Master SickleFlow 120 V2 con RGB por 9,30 euros, portátiles, monitores ultrawide y más
por Juan Antonio Soto Actualizado: 24/06/2024 Chollos
No dejes escapar estas nuevas ofertas para Hoy 24 de junio de 2024. Nuevas ofertas en productos de calidad y primeras marcas que cuentan con un descuento para que te los lleves ahorrándote unos euros. No dejes escapar la oportunidad, ya que algunos productos tienen ofertas limitadas.
Hoy tenemos un ventilador para la caja de tu PC de Cooler Master con RGB y solo 27 dBA por 9,30 euros. También hay de oferta para Hoy monitores ultrawide, dispositivos para crear redes con 4G y portátiles.
Ventiladores para PC
Llévate este Cooler Master SickleFlow 120 V2 con RGB de oferta. Aprovecha para comprar o renovar los ventiladores de tu caja por estos con 62 CFM, 2,5 mmH20 y de 8 a 27 dBA de sonido. Incluyen iluminación RGB personalizable. Aprovecha el descuento adicional del 5% por comprar 4 o más de estos ventiladores.
Cooler Master SickleFlow 120 V2 RGB, Compatible con Placa Base RGB, Aspas Translúcidas Air Balance, 62 CFM, 2.5 mmH2O, 8 a 27 dBA, RGB
-38%Cooler Master SickleFlow 120 V2 RGB, Compatible con Placa Base RGB, Aspas Translúcidas Air Balance, 62 CFM, 2.5 mmH2O, 8 a 27 dBA, RGB14,99 €9,30 € Comprar Ahora
Sin RGB también tienes de oferta estos CORSAIR AF120 SLIM, un ventilador con rodamientos dinámicos líquido controlable por PWM. Viene con formato de aspa pequeña para funcionamiento silencioso y puede funcionar desde la 600 hasta las 2.000 RPM incluso puede parar su funcionamiento cuando sea necesario.
Corsair AF120 SLIM, Ventilador con Rodamiento Dinámico Líquido PWM de 120 mm (Formato Pequeño, Silenciosa aspa de Ventilador, 600 RPM hasta 2000 RPM, Modo Zero RPM) Paquete Individual, Negro
-40%Corsair AF120 SLIM, Ventilador con Rodamiento Dinámico Líquido PWM de 120 mm (Formato Pequeño, Silenciosa aspa de Ventilador, 600 RPM hasta 2000 RPM, Modo Zero RPM) Paquete Individual, Negro24,90 €14,90 € Comprar Ahora
Con RGB también tienes los CORSAIR iCUE QL120, unos ventiladores que cuentan con 34 LEDs RGB, funcionamiento de hasta 1.500 RPM silencios y que incluyen amortiguadores para reducir las vibraciones y el ruido.
Corsair iCUE QL120 RGB, Ventilador LED RGB de 120 mm , 34 LED RGB Direccionables Individualmente, De Hasta 1500 RPM, Silencioso, Amortiguadores Antivibraciones, Paquete Individual , Blanco
-34%Corsair iCUE QL120 RGB, Ventilador LED RGB de 120 mm , 34 LED RGB Direccionables Individualmente, De Hasta 1500 RPM, Silencioso, Amortiguadores Antivibraciones, Paquete Individual , Blanco39,90 €26,40 € Comprar Ahora
Crea tu red 4G con estos router de TP-Link
Para tu apartamento de vacaciones tienes el Router TP-Link TL-MR110, un router con 4G LTE Cat4 que alcanza los 300 Mbps. Es compatible con tarjetas MicroSim y ofrece puertos LAN y WiFi.
TP-Link TL-MR110 | 4G LTE Router (Cat 4), 3G/4G Router Speed ​​up to 300Mpbs, MicroSim, LAN/WAN Ethernet Port, Detachable Antenna, Plug&Play
-28%TP-Link TL-MR110 | 4G LTE Router (Cat 4), 3G/4G Router Speed ​​up to 300Mpbs, MicroSim, LAN/WAN Ethernet Port, Detachable Antenna, Plug&Play69,00 €49,99 € Comprar Ahora
Compatible con redes WiFi AI Mesh tienes el TP-Link Deco X50-4G. Un router con el que puedes crear tu conexión con 4G y añadirlo a una red mesh. Este modelo es Cat 6 y cuenta con WiFi 6 además de 3 puertos Gigabit por cable.
TP-Link Deco X50-4G (1 Pack) - WiFi AI Mesh AX3000 Mbps, Cat 6, Dual-Band, Sistema WiFi 6, Cobertura WiFi de 230 m2, 3xPuerto Gigabit,Control Parental,Protección de la Red
-35%TP-Link Deco X50-4G (1 Pack) - WiFi AI Mesh AX3000 Mbps, Cat 6, Dual-Band, Sistema WiFi 6, Cobertura WiFi de 230 m2, 3xPuerto Gigabit,Control Parental,Protección de la Red229,00 €149,99 € Comprar Ahora
Si quieres crear tu propia red WiFi con Internet 4G sin depender de cables ni enchufes tienes el TP-Link M7000. Un router portátil Cat4 MiFI de hasta 150 mbps. Tiene batería de 2.000 mAh y podrás conectar hasta 10 dispositivos.
TP-Link M7000 - Router 4G móvil, WiFi MiFi 4G Cat4,150 mbps, Batería 2000 mAh, Conexiones hasta 10 Dispositivos
-18%TP-Link M7000 - Router 4G móvil, WiFi MiFi 4G Cat4,150 mbps, Batería 2000 mAh, Conexiones hasta 10 Dispositivos54,99 €44,99 € Comprar Ahora
Portátiles rebajados
Llévate a buen precio este HP OMEN 16 para gaming. Tiene pantalla de 16 pulgadas con resolución FullHD y 165 Hz. En su interior lleva un Intel Core i9-14900HX junto con una NVIDIA RTX 4070, 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, no incluye Windows 11.
-24%HP OMEN 16-wf1018ns - Ordenador portátil Gaming de 16,1" FHD (Intel Core i9-14900HX, 32GB RAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4070, 165Hz, Sin Sistema Operativo) Negro - Teclado QWERTY Español2.499,00 €1.899,99 € Comprar Ahora
También está de oferta la Microsoft Surface Laptop 5, un portátil de 15 pulgadas con pantalla táctil. Lleva un Intel Core i7-1255U junto con 16 GB de RAM y 512 GB de SSD, está certificado como Intel Evo e incluye Windows 11.
-28%Microsoft Surface Laptop 5 - Ordenador portátil de 15" táctil accionado por Intel EVO, 12º generacion Intel Core i7-1255U, 16GB RAM, 512GB SSD con Intel Iris Xe Graphicsy Windows 11 Home2.079,00 €1.499,99 € Comprar Ahora
También tienes a buen precio este HP 15-fd0052ns, con pantalla de 15,6 pulgadas y resolución FullHD. Este modelo lleva un Intel Core i5-1334U junto con 16 GB de RAM y 512 GB de SSD, tambien viene con Windows 11 Home.
-25%HP 15-fd0052ns - Ordenador portátil de 15.6" Full HD (Intel Core i5-1334U, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Windows 11 Home) Silver - Teclado QWERTY Español769,00 €579,97 € Comprar Ahora
Monitores UltraWide baratos
Si te gustan los monitores Ultra Panorámicos tienes de oferta este LG de 34 pulgadas con resolución QHD de 3.440x1.440. Es compatible con AMD FreeSync Premium para juegos, tiene curvatura 1800R y el 99% de sRGB.
-12%LG 34WR50QC-B - Monitor UltraWide Curvo, 34", QHD: 3440,1440px, 21:9, ADM FreeSync Premium, Multiposición, Negro339,00 €299,00 € Comprar Ahora
También está barato este AOC con 34 pulgadas, este modelo tiene curvatura 1500R y resolución WQHD de 3.440x1.440 con 144 Hz de tasa de refresco. Aquí también encontramos compatibilidad con AMD FreeSync Premium en su panel VA y un brillo de hasta 300 nits.
-16%AOC Monitor Gaming CU34G2X/BK - 34" Curved 1500R WQHD, 144Hz, 1ms, VA, Freesync Premium, 3440x1440, 300cd/m, HDMI 2x2.0, Displayport 2x1.2, Color Negro399,90 €337,00 € Comprar Ahora
De menor tamaño (y precio) tienes este LG UltraWide con 29 pulgadas. Este modelo tiene resolución 1080p, un brillo de hasta 250 nits y reproduce el 99% de sRGB.
LG 29WP60G-B - Monitor Gaming UltraWide 29 pulgadas, 75Hz, 1 ms, 1000:1, 250nit, sRGB 99%, 21:9, HDMI, DisplayPort, Estabilizador de Negros, Conectividad Universal, Color Negro
-24%LG 29WP60G-B - Monitor Gaming UltraWide 29 pulgadas, 75Hz, 1 ms, 1000:1, 250nit, sRGB 99%, 21:9, HDMI, DisplayPort, Estabilizador de Negros, Conectividad Universal, Color Negro249,00 €188,98 € Comprar Ahora
Llévate Hoy los mejores precios en Amazon
Llévate los mejores precios para hoy en Amazon antes de que se agoten, no olvides visitar nuestra sección de ofertas que hemos dejado para vosotros y que vamos ampliando con nuevos productos.
Comentarios y opiniones sobre: Ofertas para Hoy en Amazon: Ventilador Cooler Master SickleFlow 120 V2 con RGB por 9,30 euros, portátiles, monitores ultrawide y más ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
